FAQFAQ   RechercherRechercher   MembresMembres   GroupesGroupes   S’enregistrerS’enregistrer   ProfilProfil
Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés
ConnexionConnexion
Honda S800 coupé - 1967 mk1
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club anciennes Honda Index du Forum -> Dossiers techniques -> Restauration
Sujet précédent :: Sujet suivant
Auteur Message
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:25 (2015)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
moteur remonté et redémarré une minute pour test:
reste des bricoles à changer...
S800 Coupé 1967
"Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l'argent ne se mange pas." Un Chef de tribu CREE
Revenir en haut
MSN
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
Revenir en haut
rafael60260
Hors ligne
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 20:44 (2015)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
Superbe acquisitions
bon remontage sa commence a prendre forme
datsun240z
honda s800
Revenir en haut
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 22:35 (2015)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
merci à toi rafael...
mes durites manquantes sont commandées + divers bricoles
y a plus qu'à patienter un peu!!
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 14:41 (2015)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
j'ai trouvé cela dans la boite de pièces, est-ce que c'est sur un S800 ou erreur ?
en joints j'ai ces deux profils :
la second photo c'est pour les portières/fenêtres...
est-ce que le premier c'est pour le hayon ?
parce qu'au japon il y en a un qui monté ce type de profil :
pour être honnête je ne vois pas comment faire tenir mon joint sans utiliser de silicone ou autre produit...
Merci d'avance
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 14:46 (2015)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
et si quelqu'un a une photo de l'antenne d'origine d'un S800 coupé je suis preneur (photo inter/exter)
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 11:04 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
je viens de regarder le part list de la S800 ... et sur le plan ci-dessous :
pouvez-vous me confirmer que les "HOOK" en n°13 sont bien les fixations de tapis ? (comme un pression)
MERCI
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 11:06 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
et avec quoi fixer les panneaux en "L" ( 1/2/3 et 4/5/6) sur ce même plan ?
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
redzone
Hors ligne
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 09:44 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
Fixation des garnitures situées à l'arrière des sièges (en bas):
Le parts list ne correspond pas à la pièce de fixation d'origine qui était composée d'un rondelle et d'une vis auto-taraudeuse dont la tête cruciforme était sertie dans une sorte de boutonnière (permettant de recevoir un capuchon).
Voici quelques photos donnant une vue d'ensemble et quelques cotes à titre indicatif:
Il me semble qu'il existe des "cuvettes" permettant de recevoir des têtes de vis. L'idée serait d'utiliser un montage comprenant une rondelle, une cuvette puis une vis auto-taraudeuse (ou ordinaire du fait que le filetage est sensé exister) au pas de 0,75 mm.
Clip de fixation des garnitures latérales situées derrière les sièges:
(pour fixer les garnitures repères 1 à 6 du parts list)
La partie du clip qui fait 8 mm de largeur est à introduire dans les trous pratiqués dans la carrosserie. La partie qui fait 23 mm de longueur se glisse dans les ouvertures circulaires des garnitures latérales. Le jeu est défini par le diamètre des trous de fixation des garnitures et permet de s'adapter à la position des trous pratiqués dans la carrosserie.
Revenir en haut
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Mer 11 Mai - 14:21 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
j'ai récupéré des fixations de garnitures qui vont derrières les sièges :
et une seconde version (plus courte)
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 21:25 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
voici une photo un peu plus propre des fixations de garnitures AR de sièges :
et une des agrafes que je n'arrive pas à rentrer dans les baguettes chromées d'ailes !!
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 20:28 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
problème de clignotants ....
voici les photos du commodo et lorsque j'actionne les différentes positions (position zéro, clignotant gauche et clignotant doit)
mes clignotants fonctionnent bien (donc cablage et ampoules ok)mais pas normalement .... explications ci-dessous avec photo (cliquer sur la photo si besoin)
le point zéro est en rouge (commodo inactif). en noir c'est à cet endroit que les clignotants se mettent à fonctionner lorsque le contacteur est actionné...!!
y a t-il un réglage à effectuer ? ou autre ?
merci d'avance
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 15:59 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
ça y est le starter roller kit est changé .... maintenant la s800 démarre au quart de tour !!
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 10:22 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
il faisait beau ce WE donc j'ai sorti la S800 du garage pour faire tourner le moteur....
https://www.youtube.com/watch?v=1pF74wI7Ers
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 11:51 (2016)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
charly_aksd
Hors ligne
MessagePosté le: Jeu 27 Avr - 00:11 (2017)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1 Répondre en citant
j'ai commencé à regarder pour monter mes joints pour les fenêtres ....sauf que j'ai l'impression que mes vitres sont trop larges pour ce joint !!
Est-ce que quelqu'un peut mesurer l'épaisseur de la vitre svp et me dire que je compare à la mienne ?
par avance merci
S800 Coupé 1967
Revenir en haut
MSN
Contenu Sponsorisé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2017)    Sujet du message: Honda S800 coupé - 1967 mk1
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Club anciennes Honda Index du Forum -> Dossiers techniques -> Restauration Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Index | Panneau d’administration | créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2017 phpBB Group
Forum style designed by PixelSlotTraduction par : phpBB-fr.com
